modificare scarichi a fetta di salame aftermarket
Re: modificare scarichi a fetta di salame aftermarket
Non è il diametro del tubo ma del fondello, che dovrebbe essere per scarichi di 3".
Io ho misurato la parte più larga, quella che s'incastra poi sullo scarico, e misura 42mm, solo che non so se si potrebbe montare quel buffles della CS
ecco 2 immagini dei miei scarichi e dei dbkiller, l'incasso è da circa 42mm, invece i baffle della Cycle S. hanno misure in pollici tipo 1-7/8" , 1-3/4" ...praticamente non so minimamente come convertire!!!
helppp
Sono riuscito a postare delle foto...
I baffke Cycle Shack ci vanno ma devi tirare fuori tutto!
Vedi quei fili di saldatura? Vanno limati e tirati fuori del tutto questi silenziatori.
Mi sa che aspetterò di fermare la moto, ma sono tentato, i scarichi stock Harley, hanno un solo silenziatore tipo i Cycle Shak che mi hai proposto?
sono tentato di mettere questi baffles, che dovrebbero adattarsi senza fare modifiche invasive, metto foto dei miei e quella dei baffles che ho trovato:
naturalmente, i primi sono baffle e scarico della mia moto, l'ultima foto invece quelli che vorrei mettere, sono molto più lunghi ed hanno stesso diametro dall'inizio alla fine, dovrebbero essere più cupi, anche se non vorrei fare troppo baccano!!!
https://www.ebay.it/itm/Auspuff-Schalld ... 1438.l2649
- 883Low
https://www.google.it/search?source=hp& ... DJt2x0KHOYchopper77 ha scritto:Sono riuscito a smontare i buffles, ed il diametro è di 42mm, come faccio a convertire in pollici?
I buffles Cycles S. sono 1 7/8"
- Modello: street glide
ma i cycles shak sono cosi' rumorosi come terminali?
Si.FrankLeone84 ha scritto:ma i cycles shak sono cosi' rumorosi come terminali?
Ma se lo scarico è a fetta di salame si può estrarre e modificare.
