Mi si è spento il motore in autostrada!
- Modello: Sport Glide FLSB
Ciao ragazzi,
Viaggiavo in autostrada con la mia xl1200c di 6 mesi, quando sia è accesa la spia dell'Abs, dopo 2 minuti quello della batteria e dopo un ulteriore minuto si accende la spia di avaria motore e poi si spegne. Avvisaglie: tre giorni prima mi si era accesa la la spia batteria per 1 minuto poi si è spenta. Poi nessuna anomalia. Stavo a 100 km da casa, è venuto il concessionario prendere la moto.o. Portata all'assistenza Harley sembra che dia tutto ok. Regolatore ok, statore ok, batteria si carica regolarmente. L hanno ricaricata anche al banco e quindi è salva. Il meccanico del dealer pensa che l'anomalia si presenta a motore caldo. Ora la moto è dal dealer sotto osservazione. Ora vi chiedo se qualcuno di voi ha mai sentito di una anomali del genere. Certo che così come è non me la sento di viaggiare. Grazie in anticipo per le info che volete fornirmi.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Re: Mi si è spento il motore in autostrada!
Mai successo niente di simile..
Ti avrei detto che la batteria non teneva più la carica ed era da cambiare, o qualche cavo non faceva contatto per bene.. ma una moto di 6 mesi..
Grazie lo stesso. Scusate ma qualcuno sa che tipo di regolatore di tensione è montato sulla xl1200c 2017?
Mia curiosità!
Mia curiosità!
- befaleg
- Modello: heritage 105th
La mia ha dato gli stessi sintomi alla fine ara lo statore andato .... il mecc mi ha detto che i sintomi sono sempre intermittenti quando lo statore funziona male non si rompe di botto ma da questo tipo di anomalie in maniera sempre più frequente
Grazie [emoji101] [emoji101]befaleg ha scritto:La mia ha dato gli stessi sintomi alla fine ara lo statore andato .... il mecc mi ha detto che i sintomi sono sempre intermittenti quando lo statore funziona male non si rompe di botto ma da questo tipo di anomalie in maniera sempre più frequente
Controlla morsetti batteria, regolatore tensione, poi statore. È una delle 3 cose.
Grazie. La moto è in officina dal concessionario. Credo che l'hanno già fatto perché mi hanno detto che a freddo funziona tutto. Secondo loro il problema di verifica a motore caldo. [emoji24] [emoji24] [emoji24]Mechano ha scritto:Controlla morsetti batteria, regolatore tensione, poi statore. È una delle 3 cose.
Potrebbe essere il regolatore di tensione che si scalda e và in palla...
Succedeva anche sulle Yamaha drag star 1100.
Col tempo saltava....
Sostituito il regolatore in garanzia. Sembra che non erogava i 14v tra i 2 e 3000 giri. Ora la tengo sotto osservazione.
Stesso problema su HD72. In viaggio si accesa come un albero di natale. Era la batteria.
Magari il tuo caso è diverso ma si orbita in quella zona
