cambiare pin antifurto
raga... scusate la domanda "scema"... ma non riesco a cambiare il pin dell'antifurto!
forty-eight 2016
acceso - spento acceso - spento acceso
due volte frecce sin
una volta freccia destr
e non succede un piffero... qualcuno mi può spiegare un pò...
forty-eight 2016
Re: cambiare pin antifurto
Hai il FOB addosso quando provi la procedura? Altrimenti non funziona
Il fob sarebbe il trasponder elettronico che permette lavviamento? Se si
, certo lo tengo in tasca. Altrimenti non si avvia...
Questa è la sequenza per il Dyna 2009, che probabilmente è uguale alla tua; verifica cosa fanno le frecce.....
Giusto per curiosità, il kill switch (quello sul manubrio destro è su on?)
È la sequenza di accendo spengo accendo spengo accendo che non mi convince.... ma devo lasciar csricare tutto per tre volte?
Cavolo non mi ricordo più come si fa
Ma assieme ai documenti dovrebbero averti dato un foglietto con su scritto il pin (2222222), le istruzioni per cambiarlo, e come staccare lantifurto o non farlo suonare (quando. Ti imbarchi)
Si ce anche sul libretto le istruzioni per cambiare il pin. Il problema è che non ci riesco.sarò imbranato io... faccio qualcosa non nel modo corretto evidentemente...
...il transponder non lo devi aver vicino, altrimenti non entri in quella modalità, giri la chiave e prima che parta l'antifurto premi contemporaneamente le due frecce, poi fai quello che devi fare...
ma io non ho nessuna chiave... ho solo il transponder! proverò a tenerlo lontano e vediamo se riesco...Piero67 ha scritto:...il transponder non lo devi aver vicino, altrimenti non entri in quella modalità, giri la chiave e prima che parta l'antifurto premi contemporaneamente le due frecce, poi fai quello che devi fare...
