COME BLOCCARE LA GRIGLIA DEL FARO ANTERIORE
- kongrosian
- Modello: forty-eight
Tempo fa ho installato questa griglia per il mio faro
Dopo un po' con le vibrazioni, tutto il blocco tende a ruotare (ghiera e griglia insieme, ma senza svitarsi) perdendo l' allineamneto delle sbarre.
Qualcuno ha avuto esperienze simili o vi viene in mente un sistema per fissarla definitivamnte?
Pensavo a qualcosa che facesse grip e spessore di circa 2mm.. ma devo considerare che il faro scalda, quindi no a rimedi in gomma, colle ecc..
forty-eight 2017
Re: COME BLOCCARE LA GRIGLIA DEL FARO ANTERIORE
Io ho incollato una guarnizione di silicone tipo quelle che si mettono su porte e finestrekongrosian ha scritto:Tempo fa ho installato questa griglia per il mio faro
- kongrosian
e non si è sciolto nulla lì dentro??
forty-eight 2017
Per ora no, sicuramente un filo di pasta rossa per guarnizioni, fatta asciugare prima del montaggio, sarebbe megliokongrosian ha scritto:e non si è sciolto nulla lì dentro??
- worker
Ciao in passato ho montato la stessa griglia ..per fare spessore ho messo una treccia di tessuto termico ..che trovi in qualsiasi ferramenta..resiste fino a 800° ..
- kongrosian
worker ha scritto:Ciao in passato ho montato la stessa griglia ..per fare spessore ho messo una treccia di tessuto termico ..che trovi in qualsiasi ferramenta..resiste fino a 800° ..
ah, ma stai parlando delle bende termiche, quelle che si usano anche epr fasciare marmitte e collettori?
forty-eight 2017
- worker
Ciao...no non sono bende termiche x gli scarichi moto ..è un tessuto intrecciato termico ..lo trovi in ferramenta abbinato al silicone alta temperatura..(quello nero )...comunque va bene anche la benda termica la tagli e spessorikongrosian ha scritto:worker ha scritto:Ciao in passato ho montato la stessa griglia ..per fare spessore ho messo una treccia di tessuto termico ..che trovi in qualsiasi ferramenta..resiste fino a 800° ..
- kongrosian
worker, ma tu come l' hai messo questo tessuto termico per spessorare? Hai fatto un giro attorno al faro e poi la ghiera sopra, giusto?
Non gira tutto lo stesso col tempo e con le vibrazioni? Mi potresti spiegare meglio?
forty-eight 2017
- worker
Ciao ...metti la ghiera sul faro ..poi prendi la treccia termica e con un cacciavite la spingi tra la ghiera è il faro ..logicamente non mettere la vite che stringe la ghiera sul faro ..la metterai a lavoro finito..quando hai messo la treccia che serve da spessore metti la vite e stringi ..(se hai messo bene la treccia vedrai che la ghiera non gira più...poi metti la griglia con le sue viti sulla ghierakongrosian ha scritto:worker, ma tu come l' hai messo questo tessuto termico per spessorare? Hai fatto un giro attorno al faro e poi la ghiera sopra, giusto?
- kongrosian
ah ok, hai un' altra griglia rispetto alla mia, che non ha viti di fissaggio.worker ha scritto:Ciao ...metti la ghiera sul faro ..poi prendi la treccia termica e con un cacciavite la spingi tra la ghiera è il faro ..logicamente non mettere la vite che stringe la ghiera sul faro ..la metterai a lavoro finito..quando hai messo la treccia che serve da spessore metti la vite e stringi ..(se hai messo bene la treccia vedrai che la ghiera non gira più...poi metti la griglia con le sue viti sulla ghierakongrosian ha scritto:worker, ma tu come l' hai messo questo tessuto termico per spessorare? Hai fatto un giro attorno al faro e poi la ghiera sopra, giusto?
La mia griglia si avvita alla ghiera stessa (guarda su, postato foto).
Troverò un modo, prima o poi
forty-eight 2017
