batte in testa
- jack79
batte in testa
per sentito dire e' una cosa ricorrente sulle harley ,ma devo prendere qualche precauzione ?
Re: batte in testa
ciao caro conterraneojack79 ha scritto:per sentito dire e' una cosa ricorrente sulle harley ,ma devo prendere qualche precauzione ?
hai messo l'olio giusto???
ho sentito dire che con olii diversi dal 20/50 lepunterie facessero un pochetto di rumore...io la butto li...
Re: batte in testa
Lo fa spesso o solo ultimamente.
Mi viene in mente.
- olio
-candele
- benza con pochi/troppi ottani ??!!
-Caldo ?!
Mi viene in mente.
- olio
-candele
-Caldo ?!
Re: batte in testa
Bisogna vedere cosa intendi tu per "battere in testa". Ossia non è che scambi altri tipi di rumori per battito in testa?
Re: batte in testa
e infatti,magari sono le punterie o la trasmissione..quando hai fatto il cambio olii Jack?Mechano ha scritto:Bisogna vedere cosa intendi tu per "battere in testa". Ossia non è che scambi altri tipi di rumori per battito in testa?
Re: batte in testa
da quando la fa? se solo ultimamente può essere il caldo. Marce basse, alte, da bassi giri con marce alte o altro?
Re: batte in testa
Con la fidanzata?senza?con quella del migliore amico?sulla lavatrice? SCHERZOGiuseppe ha scritto:da quando la fa? se solo ultimamente può essere il caldo. Marce basse, alte, da bassi giri con marce alte o altro?
- jack79
Re: batte in testa
scusate il ritardo ,ho appena finito di lavorare.
allora quando dico che sento battere in testa non intendo le punterie ,ma e' come se sentissi i pistoni arrivare in cima ai cilindri .il rumore e' leggero non e' un ticchettio non so come spiegarlo e lo fa da circa 3 mesi.
il tagliando l'ho fatto 2 mesi fa circa e' ho messo l'olio giusto.
- jack79
Re: batte in testa
lo sento quando sono fermo ed in folle o con la marcia inserita la con la frizione tirataGiuseppe ha scritto:da quando la fa? se solo ultimamente può essere il caldo. Marce basse, alte, da bassi giri con marce alte o altro?
- jack79
Re: batte in testa
lo fa con tutte ,per la serie :non mi faccio mancare niente!luca883cento ha scritto:Con la fidanzata?senza?con quella del migliore amico?sulla lavatrice? SCHERZOGiuseppe ha scritto:da quando la fa? se solo ultimamente può essere il caldo. Marce basse, alte, da bassi giri con marce alte o altro?
