OCCAZZO
OCCAZZO
Come un co****** ho fatto cascare il sissy bar nuovo
E si è graffiato nella parte superiore, s'è rovinato anche il ferro tipo "rientranza" perchè mi è cascato sul grezzo.
Sarà si e no 2cm, però mi girano i coglioni in una maniera assurda dato che nemmeno lo avevo ancora montato!
Come posso sistemare tutto?
Stucco e verniciata?
Sbombolettata?
Ci passo un pò di smalto?
Sbombolettata?
Re: OCCAZZO
x rattopparla mi sa che devi riverniciarlo completamente altrimenti è peggio la toppa del danno
memento audere semper
Re: OCCAZZO
Allora: prendi della vernice nera lucido e con un pennellino riempi abbondantemente la parte scrostata a più riprese in moto che risulti completamente riempita dalla vernice; quando è ben asciutta livella il tutto con una carta abrasiva molto,molto fine; pulisci per bene la parte (che risulterà opacizzata), e lucidala con la crema lucidante per vernice!!!
Io ho usato spesso questo metodo e ha funzionato alla grande........poca spesa tanta resa!!!
Re: OCCAZZO
Leonard ha scritto:Allora: prendi della vernice nera lucido e con un pennellino riempi abbondantemente la parte scrostata a più riprese in moto che risulti completamente riempita dalla vernice; quando è ben asciutta livella il tutto con una carta abrasiva molto,molto fine; pulisci per bene la parte (che risulterà opacizzata), e lucidala con la crema lucidante per vernice!!!
quoto in tutto se è nero lucido, se il pezzo è nero opaco rischi di fare una cagata, amenochè non decidi di ricoprire tutto con del trasparente lucido o opaco..... imho
Re: OCCAZZO
stirling ha scritto:Leonard ha scritto:Allora: prendi della vernice nera lucido e con un pennellino riempi abbondantemente la parte scrostata a più riprese in moto che risulti completamente riempita dalla vernice; quando è ben asciutta livella il tutto con una carta abrasiva molto,molto fine; pulisci per bene la parte (che risulterà opacizzata), e lucidala con la crema lucidante per vernice!!!
successe anche a me con un manubrio cromato pagato un occhio, non potei più fare nulla, ne ricomprai un altro. Quello danneggiato l'ho attaccato al soffitto e ci ho appeso due salami.
Re: OCCAZZO
non avrei saputo suggerire di meglio.Leonard ha scritto:Allora: prendi della vernice nera lucido e con un pennellino riempi abbondantemente la parte scrostata a più riprese in moto che risulti completamente riempita dalla vernice; quando è ben asciutta livella il tutto con una carta abrasiva molto,molto fine; pulisci per bene la parte (che risulterà opacizzata), e lucidala con la crema lucidante per vernice!!!
Re: OCCAZZO
da provareLeonard ha scritto:Allora: prendi della vernice nera lucido e con un pennellino riempi abbondantemente la parte scrostata a più riprese in moto che risulti completamente riempita dalla vernice; quando è ben asciutta livella il tutto con una carta abrasiva molto,molto fine; pulisci per bene la parte (che risulterà opacizzata), e lucidala con la crema lucidante per vernice!!!
