Oggi tregua pioggia!
Oggi finalmente qualche ora senza pioggia...in compenso però un vento micidiale! Ne ho approfittato per fare un giro a Schia, piccola località sciistica in provincia di Parma: circa 110 km di giretto...con vista neve!
Ne ho approfittato per provare gli arricchitori di Mr. Mechano appena montati: confermo le buone cose che ho letto!
Insieme agli arricchitori ho anche bloccato in apertura la valvola di bypass dello scarico: ho letto di codici errore che a qualcuno compaiono ed a qualcuno no, forse in funzione dell'anno di fabbricazione della moto: la mia è una Dyna del 2011 e non mi è rimasta accesa la spia del check.
In prima battuta ho bloccato senza smontare il motorino, se avrò bisogno dello spazio provvederò:
- Silverpearl
Re: Oggi tregua pioggia!
Sicuro di averla bloccata aperta?
considerando che è normalmente chiusa ed io l'ho ruotata, che per farlo ho dovuto contrastare la molla di richiamo per posizionarla così com'è, che così facendo il cavetto lato motorino era allentato... direi di si...
quel risalto che vedi sotto la facetta è dove si trova agganciato il cavetto, il collettore è verso di te.
che io sappia quando la moto è al minimo la valvola è aperta
- Silverpearl
O.k. se hai ruotato e la molla era in tiro., tutto bene. Non riuscivo a capire dalla foto.davide308 ha scritto:considerando che è normalmente chiusa ed io l'ho ruotata, che per farlo ho dovuto contrastare la molla di richiamo per posizionarla così com'è, che così facendo il cavetto lato motorino era allentato... direi di si...
- Silverpearl
Si al minimo si apre, poi accelleri e tende a chiudersi, quando aumentano i giri si spalanca. COn motore spento, valvola chiusa.chuba ha scritto:che io sappia quando la moto è al minimo la valvola è aperta
si anch'io la so così: il mio motore era spento, ed infatti ho dovuto contrastare la molla; quando sei al minimo la valvola non è in condizione "normale" di normalmente chiusa, il motorino è in funzione e la sta tenendo aperta.che io sappia quando la moto è al minimo la valvola è aperta
ok grazieSilverpearl ha scritto:Si al minimo si apre, poi accelleri e tende a chiudersi, quando aumentano i giri si spalanca. COn motore spento, valvola chiusa.chuba ha scritto:che io sappia quando la moto è al minimo la valvola è aperta
io l'ho fatta aprire in conce, ci hanno messo un pezzo di plastica per chiudere un cavetto che hanno staccato e me l'hanno fatto pagare 30 euri, poi l'hanno esclusa tramite centralina, così niente errori eheheheh
