carica/mantenimento batteria iron 883
ciao a tutti, ho fatto una ricarca ma non ho trovato soluzioni al mio quesito!
ho comprato un carica batteria ctek con i morsetti da lasciare collegati alla batteria ma nel momento in cui stacco la batteria scatta l'antifurto.... qualcuno di voi ha montato il caricabatteria? come ha bypassato l'antifurto?
ho un iron 883 special edition maggio 2013
grazie a chiunque voglia/possa aiutarmi!
- roadkingpurple
Re: carica/mantenimento batteria iron 883
io non ho un'antifurto di serie quindi non so di preciso la procedura per il tuo, ma cè una procedura per disattivare l'antifurto, prova a controllare sul libretto che dovresti trovarla, altrimenti con un po di pazienza qui qualcuno ti dirà come fare
Strano.....di solito quando si montano i cavetti del mantenitore non ci dovrebbero essere problemi.. Il lavoro è stato fatto correttamente?
- Alfredo
Questa. Volta Chi Provo Io A Rischio Di Sbagliare.
Sul Tuo Libretto Di Uso E Manutenzione Troverai La Procedura Per Disattivare L'Allarme. Prima Lo Fissativi E Poi Stacchi La Batteria.
- Alfredo
Volevo Dire Disattivi Non Fissativi
Ho creato un mostro........ bravo Alfredo!Alfredo ha scritto:Questa. Volta Chi Provo Io A Rischio Di Sbagliare.
Personalmente non vedo la necessità di scollegare la batteria per mantenerla sotto carica a meno che la moto non sia parcheggiata in strada oppure in un box/garage senza presa di corrente.
Non scollegare la batteria se usi il battery tender, tanto con esso non si scaricherà!
- Giorgio
- Modello: XL 1200C 2013 Anniversario
giri la chiave su ignition, togli il fusibilone davanti alla batteria, scollega il negativo dal telaio, attacca il tuo cavetto ai morsetti dell batteria, ricollega il negativo al telaio, rimetti il fusibile, regola l'orologio e gira la chiave su off.
RIcorda di collegare prima il caricabatterie al cavetto e poi al 220v e scollegare 220v e poi il cavetto.
La pioggia ci bagna...
il vento ci asciuga!
Giorgio ha scritto:giri la chiave su ignition, togli il fusibilone davanti alla batteria, scollega il negativo dal telaio, attacca il tuo cavetto ai morsetti dell batteria, ricollega il negativo al telaio, rimetti il fusibile, regola l'orologio e gira la chiave su off.
ma dov'è il fusibile? ho cercato ma non l'ho trovato!
watthd ha scritto:Non scollegare la batteria se usi il battery tender, tanto con esso non si scaricherà!
sono obbligato a scollegare la batteria per montare il morsetto del caricabatteria
