avrei un dubbio in merito alle candele del mio sportster:
per la candela originale 6R12, dal manuale HD la distanza degli elettrodi dovrebbe essere 0.96mm-1.09mm
attualmente monto delle candele champion RA8HC (quindi compatibili) che hanno invece distanza 0.7mm (come da specifica champion)
dovrei lasciare la candela champion RA8HC con la sua distanza di serie, oppure devo portarla a quella prescritta nel manuale sporster riferita alla 6R12?
candele e distanze elettrodi
Re: candele e distanze elettrodi
" Perché il motore funzioni bene gli elettrodi delle candele devono essere regolati bene. La regolazione della distanza degli elettrodi influisce sulla temperatura di accensione che ha un rapporto diretto con la combustione del carburante e dell’aria nel motore. Aprire la distanza produce una scintilla maggiore, utile con i motori modificati per massimizzarne l’efficienza. "
Semplice spiegazione che ho trovato in rete.
Di solito ho sempre rispettato la distanza consigliata dalla casa.
Però è anche vero che una volta con le moto da fuoristrada, quando montavo una candela e dovevo regolarla, la picchettavo contro un muro e poi la montavo.
Alla faccia delle regole ahah
Io le ho sempre regolate con lo spessimetro quando ci mettevo mano io.
Seguendo le istruzioni da libretto.
Meglio non cambiarle.
- 883Low
aggiornamento:
dall'officina di HD Bergamo mi rispondono:
"Ogni marca di candele ha le sue specifiche, se monta le champion deve usare la distanza che dice la champion.
Il manuale , naturalmente si riferisce a candele originali."
conferma quello che pensavo.
Sempre meglio avere le indicazioni giuste.
Noi si va un po' a tentoni...
